henrt
Problème impression et ping sur une imprimante réseau
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens vers vous pour un soucis informatique chez un nouveau client. J'ai passé plusieurs heures et impossible de trouver la cause. Bravo à celui ou celle qui trouvera l'origine du problème.
L'entreprise possède un parc d'une dizaine de PC et plusieurs imprimantes/ copieurs en réseau. Il y aussi de la téléphonie IP. 1 serveur Windows Server 2012 R2. plusieurs switchs sur 2 etages
A partir d'un PC sous W7 pro, impossible d'imprimer depuis 1 mois sur 1 imprimante réseau. La 1ere impression est ok, apres l'imprimante se bloque. Le ping m'affiche juste la 1ere ligne ok tout le reste pas de réponse, au 2eme ping plus rien, l'imprimante se met en hors connexion dans le panneau de config puis ping impossible à partir d'un autre PC, obligé de rallumer l'imprimante voire le PC.
Le PC peut imprimer sur les autres copieurs sans problème. accès internet etc ok
A partir d'autres PC connectés sur le meme switch et avec le meme pilote  l'impression est correcte sur cette imprimante.
Et le truc de dingue, si je débranche le PC et l'imprimante incriminé du réseau et que je les branche en direct par RJ45 - tout fonctionne ping + impression.
Ce que j'ai déjà fait:
Réinstaller les drivers de l'imprimante et de la carte réseau
Désactiver les pare-feux et anti-virus
Vérifier les paramétrages du driver imprimante
changer l'IP du PC mais j'ai pas changé l' IP de l'imprimante
rédemarrer en mode sans échec ( pbe toujours là)
reset du protocole TCP Ip par netsh
Changer la carte réseau du PC
changer les ports du switch réseau pour le PC et l'imprimante.
L'imprimante c'est une Toshiba e-studio224CS.   j'ai rien modifié comme paramétrages.
Merci d'avance pour votre aide
Partager ce message
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Tu peux essayer, temporairement, de changer le switch de l'imprimante, et celui du pc?
Un problème de switch qui déconne à plein régime me parait pas mal...
(restera à savoir ce qui se passe)
A moins qu'il n'y ai un conflit d'adresses ip? Tu as essayé de changer les adresses, mais tu as vérifié que tu n'es pas sur la plage dhcp?
Partager ce message
Lien à poster
bonjour
merci pour la réponse.
pour le switch,
je vais regarder le brassage dans le coffret sur le meme etage  j ai l impression que c est sur 2 switchs alcatel
des l'Alcatel-Lucent 6250-24
c est des switchs L2  administrable qui servent aussi pour la telephonie.
ou alors au rez de chaussée il y a une autre baie avec 2 switchs netgear GS724TP.
je ne sais pas si il y a eu des Vlan d installé et si  cela pourrait avoir une incidence.
concernant le conflit d IP j avais changé celui du PC mais pas celle de l imprimante. j avais juste debranché le cable rj45 de l imprimante et j avais fais un ping sur cette ip pour etre sur qu elle n etait pas utilisé ailleurs.
je vais regardé la plage dhcp.
Partager ce message
Lien à poster
Met ton pc en ip fixe ainsi que l imprimante dans une plage IP où tu sais qu il n y a aucun équipement.
supprime le port IP de l impirmnanre sous Windows et réinstallé le. Supprime bien complètement le pilote. Test avec un autre pilote générique Toshiba.
Partager ce message
Lien à poster
Pourquoi tu ne te sers pas de l'ad comme serveur d'impression ... ca peut être pratique, un petit gpo/uc qui déploi l'imprimante en fonction du lieu plus de pb de gestion des imprimantes :) dans ma boite j'ai fait ca avec une qui est commune a tout le monde en cas de pepin.  aujourd'hui j'ai eu un souci casi-similaire .. c'etait la prise RJ murale qui est HS ou elle a pris un cou sur le casque
Cldt
Partager ce message
Lien à poster
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez collé du contenu avec mise en forme.   Supprimer la mise en forme
  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien
×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur
×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.
Chargement
