problème de control des températures , fan et tension .
salut ,
depuis hier j'ai modifier ma config pour passer sur un ryzen5 3600 et une b550 msi tomahawk ,
le soucis c'est que depuis ce changement je n'ai plus de visuel sur les température cpu et sys dans hwmonitor , je n'ai plus n'ont plus la vitesse fan du cpu
j'ai uniquement la température du package node zéro.(que j'appelerais cpu dans la suite des explication par simplicité )
j'ai voulut fixer la fréquence cpu a 4.2 ghz pour le moment a 1.4v en offset , ce qui c'est très bien passé , ce qui me parait bizarre c'est que la tension cpu est a 1.1v en Idle et environ 0.99 en charge ce qui aurait plutôt tendance a être mon Vsoc plutôt que mon Vcore
j'ai les meme résultat sur ryzen master
j'ai bien sûr vérifier sur cpu z , la tension est bien la bonne .
j'aurais voulu essayer de récupérer les diffèrent visuel sur hwmonitor et ryzen master pour plus de simplicité dans mon overclock
pour info les contrôles voltage et fan dans le bios fonctionne correctement
Guest
