RECHERCHE CPL PRO
Xtof
Je recherche un générateur CPL en monophasé sérieux et puissant qui puisse transporter mon signal réseau entre deux bâtiments séparés de 70 m et 100 m environs en comptant les ramifications. Le câble électrique d'alimentation enterré est de 16 mm2.
Si vous souhaitez avoir plus de détails, les voici :
Je suis actuellement à l'étude d'une installation audiovisuelle pour un client. Dans une annexe, une salle de travail dédiée vient d'être terminée en matière de maçonnerie et des finitions et c'est maintenant que j'interviens pour équiper cette salle d'outils audiovisuels. J'ai besoin d'avoir dans cet espace de travail une connexion internet, seulement, pas de chance, l'électricien à oublier de rajouter une gaine vide pour un câble réseau ou la fibre... dommage... et il est très compliqué de refaire revenir une pelle mécanique pour refaire une tranchée. Comme l'arrivée de la fibre est prévue dans quelques mois, j'ai proposé au client de chercher une solution CPL en attendant pour limiter les frais et la fibre qui pourra arriver directement dans le bâtiment. De plus cette solution pourra renvoyer du réseau dans l'autre sens ou le besoin en débit est moins nécessaire quand la fibre sera arrivée. Je recherche un générateur CPL en monophasé sérieux et puissant qui puisse transporter mon signal entre 70 et 100 m. Le câble électrique d'alimentation du bâtiment est en 16 mm2. Ce n'est pas grave s’il doit se mettre dans le tableau électrique et même si cela m'impose de relayer de part et d'autre avec des boitiers CPL supplémentaires standard ou même un routeur wifi. L'important c'est de faire une liaison de bonne qualité et puissante pour véhiculer un bon débit entre les 2 bâtiments. Je ne trouve pas sur internet et chez les fournisseurs habituels du matériel dans une catégorie pro qui puisse m'assurer d'une liaison de qualité. Il me semble que cela existe, mais faut-il trouver la bonne réf et sortir des boitiers CPL standard que l'on voit partout ?
Auriez-vous connaissance d'une marque, d'une référence, d'un fournisseur qui puisse répondre à mon besoin ?
Merci beaucoup,
Christophe
Désolé, mais comme précisé dans ta présentation, ce forum est dédié aux professionnels de l'informatique.
Pour te donner un simple conseil, même si c'est un besoin temporaire, de mon point de vue le CPL est à proscrire, hors utilisation pour du particulier (et encore, même là je ne suis pas pour).
Il y a de nombreuses raisons, et je n'entrerai pas dans les détails.
Mais dans ce type de projet, il y a déjà la distance. Pour de l'Ethernet, sur du câble précisément prévu pour cette utilisation, les normes prévoient des distances de support maxi de 90m.
Transporter un signal sur un câble non prévu à cet effet (peu importe la section), c'est l'assurance d'un manque de stabilité.
Je te recommande de contacter un partenaire informatique, spécialisé en réseau. Il saura t'aiguiller vers d'autres solutions, car le CPL n'est pas forcément la seule solution viable.
  • 1 month later...
Pas mal d'inconnu dans votre projet.
Déjà comme dit ci dessus attention au cpl .....Pas fiable.
Attention aussi avec la fibre c'est pas le petit tech qui viendra avec une pelleteuse.
Reflechissé bien au projet surtout si vous souhaitez relier les deux bâtiments en eux .
C'est une fibre par adresse donc si deux bâtiment deux fibres donc deux abonnement mais surtout travaux "client".
Éventuellement de la fibre noir entre les deux bâtiment si réellement le client veux restez indépendant avec une seul fibre mais ça aura aussi un coup.
Si c'est que de la vidéo peut être deux antennes  pont extérieur avec un vlan vidéo.C'est la solution du pauvre et surement la moins couteuse a mon avis.
Attention ne connaissant pas la config du lieu etc....L'idée de te retourner vers un pro qui verra le lieu et sera surement plus fiable que mon avis et les info en ma possession.
  • 2 weeks later...
Je ferme donc ce sujet.
Bien cordialement,
Guest
