findus
Bonsoir les toutes et les tous,
J'ai testé aujourd'hui un bon vieux Linksys WRE54G, un wireless range expander. C'est un V1, et, une fois que j'ai eu fait l'upgrade du firmware au plus récent disponible, j'ai pu le paramétrer pour qu'il répète le wifi de ma Freebox. Le paramétrage par l'interface web intégrée, bien que très dépouillée, est un peu "tricky". Mais bon, en m'y prenant en deux fois, et dans le bon ordre, j'ai pu accorder le linksys sur ma box (deux voyants bleus allumés).
Pour voir, j'ai un peu promené mon pc portable avec un Xirrus Inspector. Et là, surprise. Je vois bien mes deux signaux portant le même SSID, qu'on peut distinguer par les adresses BSSID ou plus simplement les colonnes "Vendor".
Bien que le signal de la box était plus faible (genre -55 dB) que mon linksys (-39 dB), l'affichage de Xirrus indiquait que j'étais connecté sur la box. J'ai eu beau déconnecter puis reconnecter mon wifi, m'éloigner franchement de la box et gardant le linksys à 2 mètres, rien à faire.
Est-ce un effet "Kiss pas cool" de Xirrus qui remonte les infos du wifi "source", celui que répète l'expander ? Ai-je loupé quelque chose dans le paramétrage ?
Le composant wifi du brave vieux Compaq nx9105 utilisé pour le test est un Broadcom 802.11b/g WLAN, sous XP Pro SP3.
Merci pour votre lecture, et vos réponses.
Je viens de me relire et je crois que je n'ai pas été clair dans ma question.
En fait, d'après ce que me dit Xirrus, tout semble laisser croire que, malgré son signal de plus grande force, le pc ne se connecte pas sur le répéteur, mais sur la source d'origine, la box.
Dès lors, à quoi bon mettre un répéteur ? :huh:
Si tu te connecte explicitement au répéteur ca marche ? T'as pas un problème au niveau de ton paramétrage réseau (ip fixes ou un truc comme ca) ?
Peut être que ton Pc se connecte à l'émetteur qui propose le débit le plus rapide et pas forcement le signal le plus puissant ?
Merci Heyyy ! Pour te répondre je suis en IP dynamique. Mais bon j'en suis venu à penser que c'est la carte de ce premier pc qui est comme ça. J'ai testé avec un portable ASUS récent sous W7, avec une carte wifi Intel cette fois, et j'ai un résultat un peu différent. Toujours pas de bascule d'une source à l'autre quand je me déplace. Par contre avec cet autre pc, si je on/off/on mon wifi, il se connecte sur la source la plus forte (=la plus proche), selon Xirrus Wifi Inspector.
Donc le gars qui se connecte dans sa chambre à l'étage, puis descend dans le salon, doit couper et rallumer son wifi pour bénéficier du signal le plus fort. Ca me surprend. C'est moyen coté pratique ...
Personnellement, je l'aurais flashé avec DD-WRT puis suivit ce tuto
(Tu peux t'en inspirer pour le flash faut juste que tu prennes le firmware qui correspond a ton modèle)
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/portee_wifi/page1.htm
Le DD-WRT est open source et offre d’impressionnantes possibilités.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Tutorials
On peut y intégrer Xlink kai (live xbox pirate) le transformer en hotspot, revendre une partie de sa connexion (hôtels) et j'en passe. en terme de fonctionnalités ça équivaut a un routeur professionnel hors de prix même plus , mais ton routeur tien mal la charge, si tu fait du p2p faut baisser le nombre global maximal de connections a peu prés 20. Tu peux aussi le flasher avec le firmware Tomato ( vérifier si c'est compatible) perso je le trouve moins bien que DD-WRT mais si tu aimes les graphiques ça peut te plaire.
http://www.polarcloud.com/
https://www.google.fr/search?q=tomato+firmware&client=firefox-a&hs=Bbh&rls=org.mozilla:fr:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3fbeUZDVA7Gz0QWd5IDADw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=895
sinon il y as Open WRT, tous ce fait en ligne de code, c'est très personnalisable.
https://openwrt.org/
si t'est vraiment motivé tu peux souder de la RAM supplémentaire et ajouter un port SD pour pouvoir en profiter pleinement. ( certaines version de firmware prennent trop de place)
Voilà, tu as de quoi t'amuser, mais aussi de te payer de gros mal de crâne. :)
Findus : il me parait logique que le PC ne face pas la bascule. Car il le fera quand cas de coupure pour moi. Je précise que les répéteur ne font pas encore partie de mes compétences.
Modjo : T'as réponse est super je vais regarder avec intention tes liens.
@modjo : énorme ! je ne connaissais pas ça.... C'est top !
Je testerai pour voir, en espérant pouvoir remettre le firmware actuel ensuite ...
@lolo zozo : ben moi c'est le roaming qui me semble normal et légitime ... Mais c'est peut être réservé à du matos plus récent et haut de gamme. Encore que Linksys, c'est loin d'être la misère ...
Findus : Je n'y avais pas pensé comme un idiot. Alors pour te venir en aide qu'elle standard utilises tu (802.11i, 802.11r, 802.11k)
Tu as regardé les caractéristique de tes cartes réseaux et as tu les dernière version de pilot on sait jamais ? Des fois les problèmes sont tout bête.
Tu nous as pas dit si tu étais sur le même canal ou s'ils étaient sur deux différent.
Un second SSID permet de vérifier plus facilement qu'on se connecte sur le PA voulu.
Pour faire du roaming, il faut utiliser les mêmes paramètres, mais utiliser des canaux différents:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Access_Point#Roaming_access
"espérant pouvoir remettre le firmware actuel ensuite"
Il n'y aurait, je pense, pas d’intérêt, mais oui c'est possible notamment pour faire marcher la garantie, mais la tienne est expirée. Par contre fait gaffe aux coupures de courant, ne vas pas briquer ton routeur, mais en général ça ce passe bien j’ai flashé mon wrt54gl une dizaine de fois et j’ai jamais eu de soucis.
Tu pourras aussi amplifier le wifi, mais attention tu peux largement dépasser la norme française. Donc a éviter quand même.
Le record du monde est une liaison wifi de 382 km de distance avec se matos, mais en ajoutant des paraboles.
http://www.tomshardware.fr/articles/wifi-382km,1-17806.html
Tu peux te créer une antenne wifi, pour faire un réseau local longue distance
http://membres.multimania.fr/porcinettes/wifi/tutowifi_nursy.pdf
http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=1984
Ou un truc tout simple (à faire avec un pack de lait) pour améliorer ton dB
http://www.billyboylindien.com/wifi/windsurfer.html
En effet j'avais le même canal sur la box et sur le répéteur. Mais je l'ai passé en 6 au lieu de 10 mais pas mieux. Par contre curieusement, l'interface web du répéteur annonce canal 6, mais Xirrus Wifi Inspector éxécuté sur 2 pc avec des cartes wifi de constructeurs différents annoncent toujours canal 10. J'en suis venu à me dire que la version v1 du matériel doit y être pour quelque chose. Comme je l'ai dit déjà je trouve l'interface web tricky voire buggy.
En conséquence, et considérant le temps non négligeable à tenter de bricoler ce foutu répéteur, je jette l'éponge. Pas de roaming ? Ben non pas de roaming et puis c'est tout.
@lolo 2020 : merci pour ton aide
@modjo : idem merci pour ton aide et la piste des canaux différents, malheureusemeny sans effet ici. Merci aussi pour la révélation du dd-wrt. C'est précieux à connaitre. Et pour info, j'ai descendu les deux firmwares de chez dd-wrt possibles avec mon wre54g. Ai essayé de charger les deux .bin en question mais pour chaque, le même message d'erreur.
Ce schéma est très clair. Je verrai la semaine prochaine si je continue dans ce dossier.
C'est un de ces week-ends où je "rends service informatiquement parlant" à des amis et familles. Je sature un peu ... :(
Mais déjà, c'était intéressant et tu as l'air de bien maitriser le sujet. Merci Modjo
