Läwliet Posté(e) 27 septembre 2018 Signaler Posté(e) 27 septembre 2018 Bonjour, Un client m'a apporté un téléphone qui était très lent et avais pleins de petits bugs. J'ai essayer de faire des mises à jours, le nettoyer, mais rien a faire j'ai donc procédé a une réinitialisation. Mais le soucis, j'ai fais une réinitialisation par le mode recovery et non pas par la réinitialisation dans le menu. Tout se passe bien, jusqu'au démarrage du téléphone, ça me demande le compte google associé au téléphone, et le client ne se souviens plus du compte associé en premier. Si vous avez un moyen se passer outre cette sécurité, ou un moyen de passer sous une autre version d'android via Odin pour avoir accès au soucis de sécurité actuellement patché. Si vous voulez, des photos pour plus de précision, n'hésitez pas a me le faire savoir, j'essayerais de vous les envoyées au plus vite. Merci à vous !
yul Posté(e) 27 septembre 2018 Signaler Posté(e) 27 septembre 2018 j'en ai fait des dizaines, et il n'y a pas de méthode universelle. Même si souvent j'utilise shortcut creator (l'apk). donne le modèle précis du tel. sinon cherche "modèle tel google account bypass"
Läwliet Posté(e) 27 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) 27 septembre 2018 C'est un Samsung Galaxy S6 Edge plus (SM-G928F)
yul Posté(e) 27 septembre 2018 Signaler Posté(e) 27 septembre 2018 Souvent j'utilise Realterm ( https://sourceforge.net/projects/realterm/) sur les samsung. En gros, ce soft permet de faire passer un appel au tel et pendant l'appel, on peu créer un contact, et en bas cliquer sur scan une carte, ... après je me souviens plus exactement. mais c'est assez simple.
Läwliet Posté(e) 27 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) 27 septembre 2018 J'ai vu ce soft, mais ça me met comme quoi "Device not open" Il faut qu'il y est une carte sim dans le téléphone ? Je suppose que oui pour simuler un appel.
yul Posté(e) 27 septembre 2018 Signaler Posté(e) 27 septembre 2018 Oui il faut une carte sim et le connecter au wifi. Et ça simule pas, ça appelle vraiment.il faut bien choisir le bon port com
Läwliet Posté(e) 27 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) 27 septembre 2018 Désolé de t'ennuyer mais tu n'aurais pas un tuto complet ou une vidéo explicative ? S'il te plait Merci
yul Posté(e) 27 septembre 2018 Signaler Posté(e) 27 septembre 2018 https://www.rootjunky.com/universal-samsung-frp-bypass/
SkySky Posté(e) 27 septembre 2018 Signaler Posté(e) 27 septembre 2018 j'ai été confronté de nombreuses fois et pour une petite dizaine la solution varie , le souci va surtout dépendre de la version d'android; parfois il faut flasher et d'autres fois non , il faut trouver les apk et les avoir sur une clef . Bref pas facile de faire un tuto mais il faut que tu recherches "bypass frp lock ' et le modèle du tél ou de la tablette et tu vas être surpris des nombreuses failles offertes :-)
Läwliet Posté(e) 30 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) 30 septembre 2018 D'accord, merci pour tout. J'ai vu dans le tuto que m'a envoyé Yul, je vais acheter une carte SD (a verifier si il y'a la place pour la mettre) et j'essayerais Lundi ou Mardi la solution !
Läwliet Posté(e) 1 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) 1 octobre 2018 Bonjour, Donc j'ai vérifier ce matin, mais mon téléphone ne possède pas d'emplacement de carte SD pour mettre l'apk. Une autre solution ? Merci bien !
Läwliet Posté(e) 2 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) 2 octobre 2018 D'accord, mais ta clé usb tu en fais quoi ? Tu la branche ou ?
SkySky Posté(e) 2 octobre 2018 Signaler Posté(e) 2 octobre 2018 c'est pas facile a dire car cela dépend des versions d’Android ou de la tablette, pour certaines versions, il faut passer par les failles (clavier gGoogle , paramètres ...) si cela marche pas j'utilise la clef sur la tablette ou le téléphone, j'y ai mis une apk (désolé je n'ai pas clef sous les yeux eet je ne me rappelle plus du nom) qui fait un peu comme konboot et qui permet de devenir admin et de réinitialiser proprement. mais comme je te le dis ca c'est le fil conducteur qu'il faut adapter a chaque fois. Il faut regarder tous les tutos et les tester mais si la tablette a un peu d'age cela passe assez simplement.
Läwliet Posté(e) 9 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) 9 octobre 2018 Bonjour, J'ai commandé une pièce pour pouvoir mettre une clé USB directement sur mon téléphone. Dans RealTerm, tout est bon, je choisi bien mon port COM, je clique sur change. J'ai fais des commandes pour simuler un appel. Cela fonctionne mais impossible d'enregistrer le contact, comme dans les vidéos. Les commandes que j'ai essayées : at+creg?\r\n atd1234;\r\n J'ai essayer aussi un flash du téléphone avec Odin mais, sans réussite, il y'a un echec mais je ne sais pas pourquoi. J'essaye de le passer en Marshmallow 6.0.1 Merci beaucoup !
