bonjour a tous
J ai un probleme avec mon pc acer quand je touche le bout du fil le pc s eteind.Donc je voudrais changer le dc power jack de mon pc et j ai quelque question.
Ou puis je trouver la piece de rechange?
Comment verifier grace au multimetre que la reparartion a bien été effectué?
Bonjour Zrodia
Tu as aussi une boutique Ebay assez complète pour les connecteurs DC power : http://stores.ebay.fr/Laptop-Spares1?_trksid=p2047675.l2563
La méthode pour être sûr à 100% de ton câble :
Pour vérifier ton câble, mets toi en position ohmmètre.
Tu places tes pointes de touches sur le fil noir (sur le connecteur qui va à la carte mère) et l'autre sur le "boitier", "la cage" du connecteur DC power.
Si tu a un court circuit ça veut dire que ta masse est bien reliée.
Pour le fil rouge tu place ta pointe de touche dessus et l'autre pointe sur la tige qu'il y a dans le connecteur DC power (la tige du milieu).
Sinon tu peux brancher ton alimentation, tu te place sur le fil rouge (au niveau du connecteur de la carte mère) si tu as 19V c'est bon ;)
Position en voltmètre continu bien-sûr.
De plus tu me dis de me mettre en ohmetre pour tester la continuite je suppose. Et s il y a court circuit c est que la masse est relie( je comprends pas). Je tiens a preciser que mon connecteur a change il n a pas de fil il est soude directement a la carte mere. Je  suis un novice XD
Ahh ok je pensais que tu avais un câble de fournit avec.
Dans ce cas une simple vérification des soudures à l’œil suffit.
Tu peux aussi passer en voltmètre et voir si tu as du 19V là où tu as soudé ton connecteur.
