AD_77 Posté(e) 23 novembre 2013 Signaler Share Posté(e) 23 novembre 2013 Bonjour tout le monde, J'ai un soucis avec un de mes ordinateurs portable. En effet après une après midi de recherche je ne trouve pas de solution C'est un PC portable Compaq presario F500 tourant sur Windows 7 avec 512 Mo.. Lors de l'installation du système pas de soucis particulier malgres la lenteur du au 512Mo de RAM (L'upgrade est prévu) Mais j'ai décidé de le rallumer pour voir si le PC fonctionnait bien et là surprise.. Le PC s'allume on entends le disque dur et le lecteur CD s'initialiser.; Mais l'écran reste noir, sans rétroéclairage. J'ai donc essayer plusieur piste : - Brancher sur un écran externe : Sans résultat - Changer la RAM de Slot : Sans résultat - Démarrer sans HDD : Sans résultat - Débrancher/Rebrancher la pile : Sans resultat - Démarrage avec un LiveCD : Sans resultat Si vous avez d'autre piste, je suis preneur parce que là je ne comprends pourquoi d'un coup l'écran ne fonctionne plus.. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hélène Posté(e) 23 novembre 2013 Signaler Share Posté(e) 23 novembre 2013 Est ce que tu as les leds du Ver.Maj et du Ver.Num qui clignote au bout d'un moment quand ton écran est noir ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AD_77 Posté(e) 23 novembre 2013 Auteur Signaler Share Posté(e) 23 novembre 2013 Bonsoir, Non aucune de ces leds.. Au démarrage quand le HDD s'initialise j'ai bien la led d'acces disque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eric.drd Posté(e) 23 novembre 2013 Signaler Share Posté(e) 23 novembre 2013 Salut AD_77 Dis moi, le ventilateur souffle-t'il fort ? Si oui, surement un manque de pâte thermique, non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dartmania180 Posté(e) 24 novembre 2013 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2013 Changer la RAM de Slot : Sans résultat As-tu essayé une autre ram? Tu peux tenter le vidage des condensateurs (Enlèves la batterie et le chargeur, appuies sur le bouton power pendant 30-40 sec, rebranches juste le chargeur et essaies de redémarrer). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stepmond Posté(e) 24 novembre 2013 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2013 Je complèterais la manip expliqué par Dart mania par le fait de retirer, en même temps, la pile bouton de la carte mère: http://www.insidemylaptop.com/disassemble-compaq-presario-f700-notebook/ Histoire de faire un "hard reset" et de tester la ram non pas sur un autre slot mais avec carrément un autre barrette de RAM Après il n'y a pas de secret: démontage complet carte à nue: retrait de tout ce qu'il est possible (carte wifi, bluetooth,..). Vérife de port externes comme le port USb pour voir si les connecteurs ne se touchent pas. S ça ne donne rien.. il y a des chances pour que les cycles de chauffe/refroidissement de la CM aient provoqué une micro-casse des soudure niveau chipset graphique. Dans ce cas plus grand chose à perdre: enfourner la carte mere pour faire du rebilling (cf google search) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AD_77 Posté(e) 27 novembre 2013 Auteur Signaler Share Posté(e) 27 novembre 2013 Bonsoir, Merci pour vos réponse, malheureusement je n'ai pas encore pu me pencher sur ce problème. Je vous tiens au courant des avancer du problèmes merci tout le monde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stepmond Posté(e) 28 novembre 2013 Signaler Share Posté(e) 28 novembre 2013 Merci de tes retours [mode=pousseaucrime]le lien youtube "enfourner" sa carte mere[/mode=pousseaucrime] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hélène Posté(e) 29 novembre 2013 Signaler Share Posté(e) 29 novembre 2013 En parlant de rebillage, nous allons avoir une machine beaucoup plus sophistiquée au taff, je vous ferais une vidéo pour vous montrer tout ça Ca permet d'enlever complètement le BGA et souder avec des billes de soudures neuves. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AD_77 Posté(e) 29 novembre 2013 Auteur Signaler Share Posté(e) 29 novembre 2013 Bonjour Je suis allez chercher une nouvelle barette mémoire.. et le pc et l'écran sont reparti.. J'ai pas eu le temps de m'étendre un peu plus sur le sujet. Je verrais ça demain. Mais le problème semble résolu, merci à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AD_77 Posté(e) 30 novembre 2013 Auteur Signaler Share Posté(e) 30 novembre 2013 Bonsoir.. Bon et bien il c'est allumé correctement deux ou trois fois.. Puis ayant des problèmes avec le clavier (Depuis le début les touches fonctionne de façon aléatoire). J'en reviens au même problème initial... J'espère ne pas avoir cramé la barrette qui est neuve.. Le ventilateur du PC ne tourne pas. Et il se lance environ 2 seconde au début. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hélène Posté(e) 30 novembre 2013 Signaler Share Posté(e) 30 novembre 2013 Si tu enlèves le clavier tu as toujours le même problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AD_77 Posté(e) 2 décembre 2013 Auteur Signaler Share Posté(e) 2 décembre 2013 Bonjour.. Oui toujours le même problème.. Il s'allume de façon très aléatoires Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stepmond Posté(e) 3 décembre 2013 Signaler Share Posté(e) 3 décembre 2013 Bonsoir! Ce post, sur le forum officiel de HP semble aller dans mon sens: http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Hardware/HP-Compaq-Presario-F500-series-laptop-not-turning-on/td-p/104371 Avec un peu de chance, HP prendra ton Pc en extension de garantie pour vice caché Merci de tes retours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stepmond Posté(e) 3 décembre 2013 Signaler Share Posté(e) 3 décembre 2013 Ps: a noter que à l'epoque (5-6 ans) le Pc hp pavilion dv900 avait le même soucis; surchauffe, et 'débilling': Ayant conseillé ce PC à un ami (qui l'a acheté) je lui ai vite conseillé de prendre une plaque de refroidissement pour Pc portable. Du cou (ou par chance) ça fait 6 ans maintenant que son HP tourne (après il est peu joueur donc les surchauffes du chipset ne sont pas énormes) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebastien Posté(e) 4 décembre 2013 Signaler Share Posté(e) 4 décembre 2013 En parlant de rebillage, nous allons avoir une machine beaucoup plus sophistiquée au taff, je vous ferais une vidéo pour vous montrer tout ça Ca permet d'enlever complètement le BGA et souder avec des billes de soudures neuves. Nous on fait ça avec un décapeur thermique . Par contre certaines réparations tiennent dans le temps et d autres non . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
