Comment transferer mais mails OUTLOOK vers YAHOO ?
J'ai un problème j'ai configuré mon outlook en POP3 et tout mes mails ont été télécharger et supprimer sur mon mail YAHOO et je voudrais savoir s'il est possible de renvoyer ces mails sur mon yahoo en gardant l’expéditeur et la date.
merci d'avance pour votre aide
Tu configures ton client outlook en imap tes mails qui sont sur ton PC sont passés en "local" puisque ton mail actif est désormais en imap ( donc les nouveaux mails en copie sur ton pc ).
Tu déplaces tes mails locaux ( disons 30 par 30 car une synchro va se faire entre ton pc et le webmail yahoo ) sur les dossier imap (si il n'existe pas il faudra les creer sur le compte imap) .
Tu seras peux etre obligé d'abonner tes dossier imap ( http://office.micros...P010080422.aspx ).
"grace au Post de mickael la conf yahoo"
YAHOO
  • Serveur POP : pop.mail.yahoo.fr (sur activation de l'option POP3 de Yahoo) Port 995 Avec connexion SSL
  • Serveur SMTP : smtp.mail.yahoo.fr Port 465 Avec connexion SSL
  • Serveur IMAP : imap.mail.yahoo.com (il faut utiliser SSL avec le port 993)
  • Page de configuration détaillée (en anglais).
A+
Bon j'ai essayé la configuration que tu m'a donner pour L'IMAP mais sa marche pas pourtant j'ai choisi les ports comme c'est préciser ?????? et merci a Mikaël pour l'ajout de la catégorie
As tu vérifier dans la faq yahoo les infos sur l'imap.
Une aide "pas à pas" http://email.about.com/od/outlooktips/ss/wt_freeyahoo_ol_4.htm
Ce protocole te permet d'etre juste en copie de tes mails et donc de les conserver sur le serveur mail et pour l'astuce que je t'ai indiqué je m'en suis servi lors de la migration de la messagerie du boulot ( avec passage de pop en imap pour nos clients ) chez certain qui voulait reinjecter quelques mails sur le nouveau serveur.
Realisé sur outlook 2003, 2007 et thunderbird.
A+
Parfois certains port que ce soit pour l'imap, le pop, ou le smtp ne fonctionne pas suivant le FAI. Tu es chez quel fournisseur d'acces Internet ?
Je suis en Afrique donc c'est pas sure que tu puisse connaître mon FAI c'est ETI BULL
Bonjour, As tu vérifier dans la faq yahoo les infos sur l'imap. post-25-0-51520700-1352356221_thumb.jpg Une aide "pas à pas" http://email.about.c...eyahoo_ol_4.htm Ce protocole te permet d'etre juste en copie de tes mails et donc de les conserver sur le serveur mail et pour l'astuce que je t'ai indiqué je m'en suis servi lors de la migration de la messagerie du boulot ( avec passage de pop en imap pour nos clients ) chez certain qui voulait reinjecter quelques mails sur le nouveau serveur. Realisé sur outlook 2003, 2007 et thunderbird. A+
La Configration IMAP est bonne maintenant mais quand j'essaye de déplacer un mail de la boite de réception de l'ancien compte configurer en POP3 vers la nouvelle boite configurer IMAP il m'affiche le message suivant " La connexion au serveur est indisponible. Outlook doit être en ligne ou connecté pour faire cette opération " alors moi je suis connecté sur l'internet et je voudrais savoir s'il y a pas une autre façon de transférer mais mails vers mon yahoo sans passer par L'imap parce que j'ai l'impression que c'est très lent merci d'avance pour vos réponse .
ci-joint le message d'erreur
Bonsoir,
Le transfert de tes mails se fait à la vitesse te ta ligne ADSL dans le sens "upload" plus lent que le "download", quand tu télécharges un fichier ou que tu visualises une vidéo en streaming par exemple.
Pour le message voir cette explication http://office.microsoft.com/fr-fr/outlook-help/passer-du-travail-en-mode-hors-connexion-au-mode-en-ligne-HP001232960.aspx
Les mails étant maintenant en local sur ton PC il n'y a pas d'autre solution pour toi que cette manip en imap.
En entreprise le serveur mail est souvent dans les locaux de la boite d'autres solutions existent.
L'on peux dans le cas d'une migration de masse de centaines de comptes mail, faire un dépôt ( via FTP par exemple ) des fichiers mails d'outlook ( fichiers d’extension .pst )
Pour chaque client ( C'est un peu long ^_^ ) et de développer un programme qui intègre les mails au bon format dans le nouveau serveur de messagerie.
C'est ce qui a été réalisé la ou je travail.
Voila, il faut sélectionner les mails que tu veux réinjecter pour réduire le volume à uploader.
Sauvegarder le fichier pst local pour ne pas perdre tes anciens mail en cas de problème sur le PC.
Quand c'est proposé par ton fournisseur mail choisir IMAP comme protocole comme cela les mails sont toujours sur le serveur et tu n'as pas le souci de sauvegarde.
Bon courage.
A+
