tibass 34 Posted January 29, 2013 Report Share Posted January 29, 2013 Bonsoir à tous, Je viens vers vous afin d'avoir des retours, je viens de récupérer un PC qui sent le cramé au niveau du connecteur d'alimentation du PC portable. J'ai zieuté en vitesse premier reflexe le ventilo qui était dans un état laisse tomber. D'une poussière ouahhhh :blink: :blink: Donc là j'ai nettoyer par cas de conscience. Sur la batterie le PC s'allume et s’éteint direct. Pour moi y'a eu une surchauffe. Un dépanneur à certifier que le connecteur d'alimentation est HS. Votre avis? Merci Link to post Share on other sites
findus 32 Posted January 29, 2013 Report Share Posted January 29, 2013 J'enlèverais batterie et câble secteur, puis j'appuierais quelques secondes sur le bouton ON/OFF. Puis repose de la batterie et essai d'allumage. Empirique, mais j'ai déjà vu cette "méthode" donner des résultats sur des UC. Sur des portables, jamais essayé. Link to post Share on other sites
tibass 34 Posted January 29, 2013 Author Report Share Posted January 29, 2013 Bonsoir oui je connais aussi cet astuce qui permet de relancer un pPC portable le fait de retiré la batterie - secteur appuie 20 seconde environ sur on/off relancer et brancher le secteur ou batterie et là le PC se lance. Le le souci c'est que ça sent le cramé. La je viens de brancher le secteur retiré la batterie et on sent une forte odeur de cramé au niveau du connecteur d'alimentation du PC Link to post Share on other sites
laclasse 8 Posted January 29, 2013 Report Share Posted January 29, 2013 tu la ouvert ou juste souffler par l'extérieur ? Link to post Share on other sites
tibass 34 Posted January 29, 2013 Author Report Share Posted January 29, 2013 Bonsoir là j'ai tout démonter pas mal de poussière j'ai regarder du coté du connecteur effectivement il y avait une marque noirâtre sur une soudure et ça sent vachement le cramer à cet endroit Link to post Share on other sites
argon1515 70 Posted January 30, 2013 Report Share Posted January 30, 2013 Salut, une batterie qui est completement HS peux se mettre en court circuit vis a vis du circuit de charge du portable. cette batterie ne tiens plus la charge --> autonomie de quelques minutes sur batterie seul. Avec la batterie retiré, juste sur secteur ca donne quoi ? Link to post Share on other sites
lamine1830 26 Posted January 30, 2013 Report Share Posted January 30, 2013 Si sa s'allume et s’éteint cela peu être du a: - un mauvais contact entre le radiateur et le processeur donc pour cela vous devez enlever le radiateur le nettoyer avec un décapant et y remettre de la patte thermique. -Ou a un cour circuit donc pour cela vous devez nettoyer toute la carte mère avec le décapant et faire sécher avec un fer a air chaux a 400 degré C.. Si ton problème n'est pas résolu donc vous pouvez envisager de changer le connecteur d'alimentation. Link to post Share on other sites
Zikman 7 Posted January 30, 2013 Report Share Posted January 30, 2013 De mon point de vue si il dit que le connecteur est HS, plus de charge donc plus d'alimentation ..... Je vois pas pourquoi ça sentirai le chaud... J'approuve le test de argon ! Vire la batterie et branche sur secteur tu sera au moins fixé sur l'état du connecteur ! Ensuite peu être y a -t-il eu d'autres dommages dû a la poussière enlevée tardivement... (carte mère) Link to post Share on other sites
lamine1830 26 Posted January 31, 2013 Report Share Posted January 31, 2013 Donc là j'ai nettoyer par cas de conscience. Sur la batterie le PC s'allume et s’éteint direct. Un dépanneur à certifier que le connecteur d'alimentation est HS. il ne faut pas négliger qu'il puisse avoir un court circuit interne car sa sent le cramé ou l'ordi s'allume et s’éteint immédiatement. Link to post Share on other sites
tibass 34 Posted January 31, 2013 Author Report Share Posted January 31, 2013 Avec ou sans batterie le PC ne démarre pas. J'ai démonter entièrement le PC et en faite une partie de la carte mère été cramé au niveau d'une soudure. J'ai nettoyé et La couche sur la carte mère on aperçoit le circuit imprimé. (j'ai du mal à expliqué). une chose est sur le circuit c'était bien cramé. Link to post Share on other sites
argon1515 70 Posted January 31, 2013 Report Share Posted January 31, 2013 Une carte mére HS sur un portable ... tu penses que ça vaut le coup de la changer ? Mikael 1 Link to post Share on other sites
cotinfo 0 Posted February 1, 2013 Report Share Posted February 1, 2013 bjrs a tous as tu des photos dispo de l'endroit cramé ? Avis , pour toute présence d'odeur anormal , plus d'allumage !!!! ,demontage complet , recherche du probleme , depose pour ton cas du dc in remplacement avec nethoyage avec de belle soudure !! Link to post Share on other sites
Solution tibass 34 Posted February 8, 2013 Author Solution Report Share Posted February 8, 2013 Carte mère HS pb résolu Link to post Share on other sites
