Problème installation imprimante (0x000006be)
heyyy
Bonjour à tous,
Sur un réseau local, je tente d'installer une imprimante réseau mais je tombe chaque fois sur l'erreur (0x000006be).
J'ai testé l'installation d'une d'autre imprimante sur ce PC sans problème et l'installation de cette imprimante sur d'autres PCs sans problème non plus...
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
Ca pue le problème sur l'OS ca...
Je tenterais dans un premier temps de vérifier l'intégrité des fichiers systèmes (avec SFC).
Ensuite si ca ne fait rien, s'il s'agit d'un Winodws 7, j'essaierais de réinstaller le système par la mise à niveau sans perte de données. Je suis à peu prêt certain que ces solutions solutionneront ce problème, et j'imagine même qu'il y a peut-être d'autres soucis (que tu n'as peut-être pas vu) sur ce système...
J'ai un article sur le blog en brouillon pour l'erreur  0x0000007e, mais rien pour la 6be !
Tu peux toujours essayer ça :
This behavior occurs if existed printer drivers are corrupt. I suggest that you remove all the installed printers and reinstall the useful printer.
Remove a printer
1. Click the "Start" button, type PRINTER in the search box and press Enter.
2. Find the icons of installed printers, and delete them.
3. Right-click on the blank part of the window, and choose "Run as administrator"->"Server Properties".
4. On the Drivers tab, select the listed printers and click the Remove button. Please then select Remove driver and driver package.
5. Open Start menu, input APPWIZ.CPL in the Search box and press ENTER to launch "Programs and Features".
6. Try to remove all related printer software.
If the issue is not resolved, I suggest that you clear the printing sub system.
Step 1
Start Windows Explorer, and then rename all files and folders in the following two folders:
c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86
To rename a file, we can right click the file and select Rename.
Step 2
1. Click Start, type REGEDIT in the Start Search Bar, and then press ENTER.
2. Navigate to and then click the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environment\Windows NT x86
View the list of subkeys. There should be only the following subkeys:
Drivers
Print Processors
If there are any keys other than those listed above, follow these steps:
a. On the File menu, click Export.
b. In the File Name box, type a descriptive name for this key -- for example, type WindowsNTx86regkey -- and then click Save to save it to your local Desktop.
We can use this backup of the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environment\Windows NT x86 registry key to restore the key if you experience any problems after you complete this procedure.
c. Delete all keys other than Drivers and Print Processors.
Step 3
Navigate to and click the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors registry key. View the list of subkeys. There should be only the following subkeys:
BJ Language Monitor
Local Port
Microsoft Document Imaging Writer Monitor
Microsoft Shared Fax Monitor
Standard TCP/IP Port
USB Monitor
WSD Port
If there are any keys other than those listed in above, follow these steps to delete them:
b. In the File Name box, type a descriptive name for this key -- for example, type Monitorsregkey -- and then click Save to save it to your local Desktop.
We can use this backup of the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors registry key to restore the key if you experience any problems after you complete this procedure.
c. Delete all keys other than the 5 listed above.
Step 4. Disconnect the printer cable from the computer, and then restart the computer.
Step 5. Reconnect the printer cable to the computer, install the printer according to the manufacturer's installation instructions, and then check if the issue persists.
Hope it helps.
Source : https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/3e47b7b6-00a3-47e1-9e28-e615fbff5f87/cant-add-printer-print-spooler-crashes-error-code-0x000006be?forum=itprovistaprinting
