Zepirates Posté(e) 11 février 2015 Signaler Posté(e) 11 février 2015 Bonsoir Je désire faire un cadeau pour l'anniversaire d'un membre de ma famille. Une cigarette électronique de bonne qualité facile d'utilisation a un prix raisonnable pour un fumeur journalier entre 20 et 30 cigarettes tout ça pour 60 euro maximum Merci de vos conseillez CONNAISSEUR UNIQUEMENT ! Cordialement Zepirates
Halee Posté(e) 11 février 2015 Signaler Posté(e) 11 février 2015 Au choix : - Le pack classique des débutants (2 x batterie Vision Spinner voltage variable type "eGo", 2 x clearomizeur Aspire, chargeur) : http://www.lepetitvapoteur.com/modele-ego/490-pack-ego-stardust.html Avantages : 2 configurations, donc pendant que l'une charge, l'autre est utilisable (très important si c'est pour complétement lâcher la cigarette), petit & discret, très simple Inconvénients : dépassé niveau performances - Le pack intermédiaire : Kanger Mega eMow (une batterie Kanger voltage variable, 1 clearomizeur Kanger eMow dual coil, chargeur, 6 résistances de rechanges) : http://www.taklope.com/emow-kanger/879-kit-mega-emow-pyrex.html Avantages : très correct techniquement, 6 résistances de rechange (1 résistance = environ 1 semaine), ça reste assez discret Inconvénients : peu évolutif, 1 seul ecigarette (l'idéal est d'en avoir 1 de rechange) - Un pack perso : une cigarette électronique c'est une batterie (ça peut être type eGo, MOD, de forme tube, box, etc) + un atomiseur (on commence toujours par du clearomizeur pour la simplicité). Là t'as un choix incroyable et tu es libre de choisir ce que tu veux vu la connectique des pièces détachés sera normalisée (connexion 510). Un exemple de pack perso : * Un MOD type Box : http://www.taklope.com/box-mod/1142-box-istick-20-w.html(assez petit, se charge via USB, on peut vaper pendant la charge branché sur le PC, assez puissant avec ces 20W) * Un atomiseur type clearomizeur dual coil : http://www.taklope.com/clearomizer-dual-coil/881-mega-mow-aerotank.html * Un pack de 5 résistance pour l'atomiseur : http://www.taklope.com/resistances-single-et-dual-coil/774-mini-mega-aerotank-kanger.html Avantages : plus puissant que les batteries classiques, connectique 510 donc évolutif et compatible avec à peu près tous les atomiseurs du marché, forme plus agréable que le tube (avis perso), wattage variable (donc il choisit un wattage (une puissance) et le MOD fournira constamment la même puissance quelque soit l'atomiseur ou la résistance) Inconvénients : 1 seul ecigarette (l'idéal est d'en avoir 1 de rechange), peut être un peu plus compliqué à utiliser, mais dans tous les cas il faut comprendre que pour que ça fonctionne, il faut faire un minimum d'investissement personnel. Ce n'est pas aussi simple qu'un briquet et une cigarette. Quelques notions : - Une eCigarette = une batterie qui fait chauffer et qu'il faut recharger + un atomiseur - Il existe plusieurs types de batteries, les eGo, les MODs mécaniques, les MODs électroniques, les Box MODs, ceux qui nécessitent des accus, ceux qui se chargent par USB, etc. Pour débuter je t'ai montré que des trucs simples - Il existe plusieurs types d'atomiseurs, les plus simples sont les clearomizeurs : l'entretient se limite à changer la résistance quand le gout commence à être altéré - Single Coil / Dual Coil : Depuis 2014 les dual coils (double résistances) sont devenus une norme et permettent de vaper à plus forte puissance - Voltage variable / Wattage variable : pour faire simple, une batterie à wattage variable est plus confortable car on ne soucit plus de la valeur de la résistance une fois qu'on a trouvé son "sweet spot". Plus d'infos : http://www.cigaverte.com/content/16-questions-sur-les-mods - Plus on monte en wattage / voltage, puis le "hit" sera fort (effet dans la gorge qui ressemble à la cigarette). Par contre pour vaper à 20W par exemple, il faut un atomiseur qui sera capable de supporter cette puissance. Pour un clearomiseur classique comme ceux que je t'ai montré, il faut rester en 8 et 14W pour ne pas avoir de mauvais gout. Monter en W peut remplacer l'effet procuré par la nicotine (j'ai commencé à 20mg de nicotine à 7/8W, aujourd'hui je vape à 35W pour 2 ou 3 mg de nicotine). Pour les liquides, le plus simple est qu'il aille dans une boutique pour gouter avant d'acheter. Néanmoins c'est bien de pouvoir tester son matos une fois le cadeau reçu j'imagine. Pour débuter, je conseillerais un liquide gout tabac vanille / caramel que tous les vapeurs ont aimé un moment à un autre : le Tribeca de Halo http://www.lepetitvapoteur.com/halo/21-tribeca.html Attention, pour un gros fumeur comme pour ton proche, il faut prendre 18 mg. Si maux de têtes, descendre à 12. J'espère que je t'ai aidé et que je t'ai pas trop embrouillé. N'hésite pas à aller sur http://www.forum-ecigarette.com/ lire un peu si tu es perdu. Zepirates a réagi à ceci 1
Zepirates Posté(e) 20 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) 20 février 2015 J'ai pris la première solution la personne est super-contente Merci de ton aide !
Julia78 Posté(e) 29 mai 2019 Signaler Posté(e) 29 mai 2019 Bonjour à tous, Je profite de ce topic car j'ai moi aussi l'intention d'offrir une cigarette électronique pour l'anniversaire d'un ami. Je sais qu'il a la ferme intention de réduire voire arrêter la clope et il m'a dit à plusieurs reprises qu'il aimerait switcher avec une e-cigarette. Le problème c'est que je n'y connais absolument rien et lui non plus.... En me baladant sur les sites spécialisés j'ai cru comprendre que le monde de la cigarette électronique n'est pas une mince affaire du coup j'aimerais partir sur le modèle le plus simple du monde juste pour l'initier à l'art du vapotage J'ai trouvé ce modèle, le Vaze Pod : https://www.lepetitfumeur.fr/discretion/pod-vaze.html Ce modèle m'a l'air très simple d'utilisation en plus les eliquides sont sous forme de cartouche donc encore plus simple. J'hésite à la prendre... pourrais-je avoir l'avis d'expert ?! Merciiii
Lego Posté(e) 22 août 2019 Signaler Posté(e) 22 août 2019 Julia 78, un pod pour commencer ? Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. C'est un matériel d'appoint, ton ami a surement besoin de quelque chose d'assez puissant dans les premiers temps. Ce post est ancien, a-t'il réussi à décrocher de la cigarette depuis ? Si ce n'est pas le cas tu peux l'orienter vers un matériel débutant... Les sites de cigarettes électroniques regorgent de catégories spécialement conçus pour eux. https://www.kumulusvape.fr/3-cigarette-electronique les kits tout en un sont simples d'utilisation et offrent une puissance suffisante pour s'adapter à des profils qui fumaient beaucoup.
ramius179 Posté(e) 22 août 2019 Signaler Posté(e) 22 août 2019 il y a 1 minute, Lego a dit : Julia 78, un pod pour commencer ? Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. C'est un matériel d'appoint, ton ami a surement besoin de quelque chose d'assez puissant dans les premiers temps. Ce post est ancien, a-t'il réussi à décrocher de la cigarette depuis ? Si ce n'est pas le cas tu peux l'orienter vers un matériel débutant... Les sites de cigarettes électroniques regorgent de catégories spécialement conçus pour eux. https://www.kumulusvape.fr/3-cigarette-electronique les kits tout en un sont simples d'utilisation et offrent une puissance suffisante pour s'adapter à des profils qui fumaient beaucoup. laisse tombé. utilisateur avec 1 post seulement ... c'est un bot qui fait la pub pour ca cigarette electronique !
Lego Posté(e) 22 août 2019 Signaler Posté(e) 22 août 2019 il y a 4 minutes, ramius179 a dit : laisse tombé. utilisateur avec 1 post seulement ... c'est un bot qui fait la pub pour ca cigarette electronique ! Ah et bien ceci explique cela... Je me disais que sa proposition était pas super pour un débutant ahah
