geoffrey Posté(e) 27 septembre 2015 Signaler Posté(e) 27 septembre 2015 Bonjour Je viens vers vous car un client m'a ramené un pc qui d’après lui ne charge plus . car il a constaté qu'il devait jouer avec l'alim au niveau du connecteur pour que le pc portable charge . Donc il a changé le câble d'alim et la batterie Et après cela il avait toujours le défaut et maintenant le pc ne charge plus du tout . donc moi j'ai testé avec un multimètre l'arrive du courant au niveau du raccord du chargeur puis au niveau du connecteur et après au niveau ou est raccorder le connecteur a la carte mère et même au niveau du connecteur au se branche la batterie . A tout ces endroit j'ai du courant Qu'en pensez vous que pourrais-je testé d'autre ? Merci pour votre aide P.S : le pc est un Toshiba satellite pro L650/138
xawey Posté(e) 27 septembre 2015 Signaler Posté(e) 27 septembre 2015 Salut, donc le PC fonctionne mais ne charge plus si je comprends bien ? Il n'y a pas de l'oxydation sur le pins ou vient s'emboiter la batterie ? Peut-être changer le DC Powerjack, mais ce qui est bizarre c'est qu'il fonctionne...
TheCyberSeb Posté(e) 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) 28 septembre 2015 Salut, donc le PC fonctionne mais ne charge plus si je comprends bien ? Il n'y a pas de l'oxydation sur le pins ou vient s'emboiter la batterie ? Peut-être changer le DC Powerjack, mais ce qui est bizarre c'est qu'il fonctionne... Salut, Moi aussi je verrais bien le connecteur d'alimentation à changé.
whacks Posté(e) 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) 28 septembre 2015 J'ai eu le même problème sur une machine et j'ai mis à jour mon BIOS depuis ça fontionne !
geoffrey Posté(e) 28 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) 28 septembre 2015 Ben le probleme est que je n'arrive pas allumer le pc et il y a du courant qui sors au niveau de la connexion entre le dc jack et la carte mere jai pu teste C'est un connecteur au niveau de la carte mere et pas une soudure
xawey Posté(e) 29 septembre 2015 Signaler Posté(e) 29 septembre 2015 Ben le probleme est que je n'arrive pas allumer le pc et il y a du courant qui sors au niveau de la connexion entre le dc jack et la carte mere jai pu teste C'est un connecteur au niveau de la carte mere et pas une soudure Du courant sort mais est-ce la bonne tension ? Je reste quand même sur le connecteur qui pose problème et peut-être envisager de le changer...
geoffrey Posté(e) 29 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) 29 septembre 2015 donc j'ai 19v au niveau de chargeur et 3 v au viveau du connecter de la batterie
Segaby Posté(e) 29 septembre 2015 Signaler Posté(e) 29 septembre 2015 Bonjour, Donc il faudra continuer les mesures, sans que vous appuyez sur le bouton power. par exemple est ce qu'il y'a 3.3v sur la patte n°8 de la puce kbc (bios). Elle se trouve souvent à côté de la puce IO (ex: ENE) et s'il y'a aussi 3.3v sur le bouton power... C'est pas évident de trouver la panne. Parfois il suffit de reprogrammer le bios. Bon courage
geoffrey Posté(e) 29 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) 29 septembre 2015 daccord mais dans ce cas la comment vous faite pour demarrer le pc si vous navez pas de batterie charger ? et je vais mesurer la tension sur cette pate des ce week end si je la trouve
xawey Posté(e) 29 septembre 2015 Signaler Posté(e) 29 septembre 2015 daccord mais dans ce cas la comment vous faite pour demarrer le pc si vous navez pas de batterie charger ? et je vais mesurer la tension sur cette pate des ce week end si je la trouve Il suffit de retirer la pile du bios quelques instants pour faire un reset bios et appuyer sur power pour vider le reste d'énergie.
ducke Posté(e) 29 septembre 2015 Signaler Posté(e) 29 septembre 2015 Avoir une tension c'est bien, mais il faut de la puissance c'est a dire des ampères, le chargeur est peut-être tout simplement HS.
geoffrey Posté(e) 29 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) 29 septembre 2015 Avoir une tension c'est bien, mais il faut de la puissance c'est a dire des ampères, le chargeur est peut-être tout simplement HS. je ne pense pas car jai deux chargeur et les deux donne le meme resultat.
xawey Posté(e) 29 septembre 2015 Signaler Posté(e) 29 septembre 2015 Avoir une tension c'est bien, mais il faut de la puissance c'est a dire des ampères, le chargeur est peut-être tout simplement HS. Attention ducke, la puissance ce n'est pas des ampères U=R . I P= U. I P: puissance en wattU: tension en voltI: intensité en ampère R: résistance
ducke Posté(e) 29 septembre 2015 Signaler Posté(e) 29 septembre 2015 Attention ducke, la puissance ce n'est pas des ampères Oui tu as raison, j'ai tendance à toujours confondre les deux, ... pourquoi je ne sais pas Mais c'est bien ampères que je voulais dire, donc intensité. Merci pour le rappel
geoffrey Posté(e) 2 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) 2 octobre 2015 comment je fais si la pile ressemble a ca je dois la dessouder ?
donut Posté(e) 3 octobre 2015 Signaler Posté(e) 3 octobre 2015 Moi je vois bien le connecteur d'alimentation... j'ai changé pas mal de connecteur Asus c'est temps-ci.
