Bonjour
Petit problème sur un pc portable Acer sous Windows 10 (acer aspire v3-371-570s )IMG_3575.JPG.097b729185e7d5f9fd5a2bd5f841fdda.JPG
La batterie est chargé à 100% ,pourtant le pc se coupe direct si je débranche l'alimentation .
Je me demande si cela vient de la batterie ou bien de la carte mère .
J'ai fais un test avec HWMONITOR
J'aurais voulu avoir votre avis .
Merci de votre aide
Hello,
La réponse est dans le screenshot, je m'explique:
Le design capacity (Capacité de la baterie en sortie d'usine) est de 48944mWh soit environ 49kWh
Le Full Charge capacity est de 7554mWh soit env. 7,5kWh
Si tu fait un petit calcul, tu te rend compte que ta batterie ne peux charger qu' a 15% de sa capacité original ...
Donc je ne suis pas étonné que ton PC coupe quand tu le débranche.
Maintenant soit tu change de batterie, soit tu change de PC soit tu le laisse branché en mode PC fixe !
Voilà !
Il y a 17 heures, MathTek a dit :
C'est ca!
Avec les cycles de charge/décharge, la capacité de ta batterie diminue, jusqu'à ne plus tenir en charge...
  Le 27/09/2017 à 15:50, MathTek a dit :
Ok
Merci pour vos conseil
Il y a 13 heures, rafale a dit :
Ok
Et @rafale, pense à te présenter dans la section Présentation stp!
  • 5 months later...
J'ai eu le même souci avec mon asus, changes de batterie ! Mais si tu es sédentaire tu peux très bien travailler en laissant ton pc branché c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois
