ducke Posted June 18, 2015 Report Share Posted June 18, 2015 Salut tout le monde, j'ai en ma possession un Packard Bell EasyNote TV44HC avec Windows 8 d'origine upgradé vers 8.1 et bios UEFI avec le secure boot. Sur ce PC j'ai besoin de créer un dual-boot, pour cela j'ai diminuer la partition c: avec l'utilitaire de gestion de disques Windows et créer une nouvelle partition avec l'espace récupéré. Jusqu'ici pas de problèmes en vue ... C'est la que ça ce complique. Je n'arrive pas à installé windows 7 sur le nouvel espace. J'ai bien sur joué dans le bios pour virer le secure boot et activé le legacy bios. Suivant les options du bios activés ou pas j'ai plusieurs problème : - Quand j'arrive à aller jusqu’à la fenêtre pour choisir le disque d'installation, j'ai un message comme quoi windows ne peut-être installé sur le partition gpt - Le chargement de Windows se bloque sur Starting Windows - ou encore j'ai en message dès en bootant sur ma cle " has been blocked by the current security policy" J'ai créé un cle avec Rufus qui soit-disant est capable de créer une cle compatible uefi. Je vous joint les captures du bios Si quelqu'un a une idée de la chose que je fait mal ... . Bonne journée à vous Link to comment Share on other sites More sharing options...
patricia Posted June 18, 2015 Report Share Posted June 18, 2015 Il faut peut être désactiver le Boot secure ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chris74 Posted June 18, 2015 Report Share Posted June 18, 2015 Il me semble que tu dois installer l'OS le plus ancien en premier, donc image systeme de ton 8.1... installation W7 puis application de ton image 8.1 Pas le temps de verifier pour confirmer donc check avant Bonne journée Link to comment Share on other sites More sharing options...
patricia Posted June 18, 2015 Report Share Posted June 18, 2015 En tout cas pour XP/SEVEN la première fois j'avais installé le 7 d'abord et cela ne fonctionnait pas et après quelques recherches, comme Chris74 te le suggère il fallait installer la plus ancienne version d'abord. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ducke Posted June 18, 2015 Author Report Share Posted June 18, 2015 Il faut peut être désactiver le Boot secure ??? Oui Oui j'ai biensur essayé cette solution Il me semble que tu dois installer l'OS le plus ancien en premier, donc image systeme de ton 8.1... installation W7 puis application de ton image 8.1 Pas le temps de vérifier pour confirmer donc check avant Bonne journée ça n'est pas juste pour pas que windows 7 écrase le boot du windows? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Halee Posted June 18, 2015 Report Share Posted June 18, 2015 C'est une version 32 bits ton Windows ou 64 bits ? Je demande parce que si ton disque dur est en GPT et non en MBR, il me semble qu'il faut une version 64 bits de Windows 7, une 32 bits ne s'installera pas. Link to comment Share on other sites More sharing options...
patricia Posted June 18, 2015 Report Share Posted June 18, 2015 J'ai lu cela aussi quelque part Halee ! Ducke je te donne tout de même ce lien si cela peut t'aider mais ils parlent aussi de 64 pour les deux versions. http://www.sevenforums.com/installation-setup/248739-how-install-windows-7-over-windows-8-dual-boot.html Tu regarderas les 3 liens juste après la capture d'écran cela pourra peut être t'aider. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zepirates Posted June 18, 2015 Report Share Posted June 18, 2015 Bonsoir ! Regarde si ta partition WIndows 8.1 est en GPT où MBR Si elle est en MBR il faut que tu passes ton bios en Legacy Si ta partition est en GPT il faut que ton bios reste en UEFI Ensuite désactive ton sécurisé boot vérifie si le mode Sata est sur AHCI et pas sur IDE Puis boot sur le Lecteur de DVD UEFI pas sur le Lecteur DVD normal pour être sur désactive bien tes périphériques non UEFI en dehors du disque dur J’espère que cela fonctionnera Cordialement Zepirates Link to comment Share on other sites More sharing options...
ducke Posted June 18, 2015 Author Report Share Posted June 18, 2015 C'est une version 32 bits ton Windows ou 64 bits ? Je demande parce que si ton disque dur est en GPT et non en MBR, il me semble qu'il faut une version 64 bits de Windows 7, une 32 bits ne s'installera pas. Mes deux systèmes sont en 64bits, et oui tu as raison il faut du 64bits avec le gpt Puis boot sur le Lecteur de DVD UEFI pas sur le Lecteur DVD normal pour être sur désactive bien tes périphériques non UEFI en dehors du disque dur Tient un revenant !! Tout ce que tu as dit a été vérifié et fait, il n'y a que ça que je n'arrive pas à avoir, le démarrage sur lecteur dvd uefi ou sur lecteur usb. Je me demande si mon cd de windows 7 peut-être la cause de mes problèmes? Merci Patricia je regarde tes liens Link to comment Share on other sites More sharing options...
ducke Posted June 18, 2015 Author Report Share Posted June 18, 2015 Il y a un sens sur les partitions GPT? les liens de Patricia m'ont donné l'idées d'installer windows 7 depuis windows 8 et j'ai un message comme quoi les partitions ne sont pas dans l'ordre recommandé Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zepirates Posted June 18, 2015 Report Share Posted June 18, 2015 D’après mon prof toujours l'os le plus ancien en premier ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Halee Posted June 18, 2015 Report Share Posted June 18, 2015 @ducke : moi ce que je ferais, c'est sauvegarder les données de ton Windows 8.1. Supprimer toutes les partitions du disque dur. Virer tout ce qui est UEFI / Secure Boot. Installer Windows 7 en premier, puis ensuite Windows 8.1 sans rien changer au BIOS (Windows 8 fonctionne très bien en legacy / MBR, alors que les techs UEFI / GPT sont plus capricieuses pour les OS antérieures à Windows 8). Link to comment Share on other sites More sharing options...
ducke Posted June 18, 2015 Author Report Share Posted June 18, 2015 ça m’embête un peu c'est pas mon pc mais ça aurait été le mien tout aurais sauté c'est sur. je vais planché dessus encore un peu et je verrais si dans une vm le taux de charge du cpu est acceptable Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zepirates Posted June 18, 2015 Report Share Posted June 18, 2015 Ta Solution Halee fonction effective sauf qu'une petite lecture s'impose à toi Ducke avant de choisir car tu perds de nombreux avantages à repasser en Legacy au lieu de UEFI voici le lien de l'article à lire http://www.tech2tech.fr/quelle-est-la-difference-entre-le-format-gpt-et-mbr-pour-un-disque/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zepirates Posted June 18, 2015 Report Share Posted June 18, 2015 Tu fais une image disque avec Acronis True Image Prenuim puis au pire des cas tu redéploies ton image si cela te convient pas Ducke Link to comment Share on other sites More sharing options...
ducke Posted June 18, 2015 Author Report Share Posted June 18, 2015 Mes deux systèmes sont en 64bits, et oui tu as raison il faut du 64bits avec le gpt humm apparemment on peux utiliser du 32bits aussi http://zany-openeyes.blogspot.fr/2012/03/le-guide-de-survie-du-boot-uefi-pour.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zepirates Posted June 18, 2015 Report Share Posted June 18, 2015 C'est une version 32 bits ton Windows ou 64 bits ? Je demande parce que si ton disque dur est en GPT et non en MBR, il me semble qu'il faut une version 64 bits de Windows 7, une 32 bits ne s'installera pas. Tu as raison cher ami ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
stepmond Posted June 19, 2015 Report Share Posted June 19, 2015 Bonsoir à tous, peu etre, pas testé, mais passer le boot de windows 8 en mode LEGACY ? https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff542202%28v=vs.85%29.aspx Ou desactiver le fast boot, a la fois dans le BIOS et dans les options d'alimentation: http://www.eightforums.com/tutorials/6320-fast-startup-turn-off-windows-8-a.html https://www.asus.com/support/FAQ/1005535/ good luck PS: est tu sûr que la clé USB est en UEFI? ca vaut le coup d'essayer avec le logiciel officiel de Microsoft http://www.microsoft.com/fr-fr/download/windows-usb-dvd-download-tool Link to comment Share on other sites More sharing options...
modjo Posted June 20, 2015 Report Share Posted June 20, 2015 Avec Rufus choisi la compatibilité uefi en dernier sinon l'option saute quand tu touche a autre chose comme sélectionner l'iso. Pour le secteur de démarrage, il faut le créer avec easy BCD http://www.wubijacq.com/easybcd/ Tu restaure le démarrage de windows 8 puis tu ajoute une entré pour windows 7 Rien a voir, mais ça peu vous etre utiles. Attention en cas de changement de HDD, surtout quand il est difficile d'accès, il faut mettre l'uefi en legacy avant, car sur certains PC il est possible d’accéder a l'uefi et aux option de boot qu'en passant par windows/démarrage avancé ou apparemment en flashant le bios a la macgyver. Il faut au moins vérifier au préalable si c'est possible d’accéder a l'uefi au boot. ça me la fait hier sur un acer Aspire V5-571G. si le hdd est mort, il est possible de mettre un hdd sous windows 8 pour accéder a l'uefi, ça marche pas s'il est sous windows 7. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ducke Posted June 22, 2015 Author Report Share Posted June 22, 2015 PS: est tu sûr que la clé USB est en UEFI? ca vaut le coup d'essayer avec le logiciel officiel de Microsoft http://www.microsoft.com/fr-fr/download/windows-usb-dvd-download-tool Hello As-tu déjà utilisé cet outil? Dès le début mon iso n'était pas acceptée car elle n'avais pas la propriété UDF, j'ai donc corrigé ça mais maintenant la création bloque à 99% et le log me dit de vérifier ma clé ou le fichier iso. J'ai un Windows 7 avec sp1 c'est peut-être ça qui bloque. Quelqu'un en aurait un sans SP? J'ai un peu avancé, dans l'onglet Security du bios il y a une ligne select an UEFI file as trusted for executing qui permet d'approuver le fichier BOOTx64.efi qui ensuite est visible dans l'ordre de boot. Mais l'installation bloque toujours sur starting windows. Je commence a avoir un doute si mon Windows 7 est bien compatible avec cette machine Edit : c'est bon j'ai retrouvé un lien qui fonctionne dans ce post http://forum.tech2tech.fr/index.php/topic/2130-demande-diso-pour-windows-7-home-prem-oem-sans-sp1/ Merci eric.drd d'avoir laissé les fichiers en partage Link to comment Share on other sites More sharing options...
ducke Posted June 22, 2015 Author Report Share Posted June 22, 2015 J'ai pu créer la cle usb avec Windows 7 USB/DVD download tool, mais il ne créer pas de cle compatible UEFI Link to comment Share on other sites More sharing options...
stepmond Posted June 23, 2015 Report Share Posted June 23, 2015 non jamais utilisé, je passe par rufus, regarde du cote de cet article, chapitre option "manually create..." pour générer manuellement une clé usb d'install compatible uefi http://www.eightforums.com/tutorials/15458-uefi-bootable-usb-flash-drive-create-windows.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
ducke Posted June 23, 2015 Author Report Share Posted June 23, 2015 Salut, J'ai déjà tout essayé ... Rufus, windows 7 loader, manuellement tout se casse le nez Je pense que l'installation d'OS antérieur à Windows 8 est bloqué par rapport à l'UEFI / secure boot et je n'ai pas l'option Launch SCM de visible. Il faudrait certainement que je mette à jour le bios pour y avoir accès mais j'ai peur que ma première installe ne fonctionne plus ainsi que les partitions qui sont d’origine sur la machine. J'ai actuellement installé un deuxième windows 8 et voir si le log en question sera compatible Link to comment Share on other sites More sharing options...
