ventilateur CPU tourne a fond au démarrage
Tomy
j'ai un ordinateur HP touchsmart 520 - 1010fr
Lorsque j'allume l'ordinateur, le ventilateur tourne à fond et l'écran se fige (je ne vais même pas jusqu'au démarrage windows.
au début je pensais que c'était le ventilateur du processeur qui était défectueux, donc je l'ai changé ainsi que le processeur vu le prix que ca coûte.
j'ai nettoyé tout la poussière, remis de la pâte thermique mais  le problème n'est pas résolu.
Par contre, lorsque je débranche le disque dure, le ventilateur tourne normalement.
j'ai teste en branchant un autre disque dure, le problème est toujours présent.
le problème est identique sur les deux ports sata et même chose avec une autre Ram
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à un problème similaire ?
il y a 38 minutes, garfield50 a dit :
As tu la possibilité soit de faire Load Bios défaut, ou alors peut être une MAJ du bios qui pourrait débloquer ton problème ?
MErci pour ta réponse.
J'ai essayé de charger les paramètre par defaut sous le bios mais sans succes.
pour la mise à jour du bios, Hp ne propose qu'une mise a jour exécutable sous windows et comme je ne peut ne pas accéder à Windows, je ne vois pas trop comment effectuer cette mise à jour
il y a 3 minutes, ramius179 a dit :
c'est assez bizarre comme problème.
tu devrais peut être essayer avec une autre alimentation.
 il me reste plus grand chose a tester alim et carte mere.
Je ne pense pas que ça vienne des cordons sata
il y a 4 minutes, ramius179 a dit :
je pense pas non plus.
mais j'ai regarder un peu le modèle de l'ordinateur.
est c'est a priori un gros chargeur HP de 150w.
il a peut être un default (pas assez de puissance en sortie, ou autre ..)
je fait un test avec u autre chargeur moins puissant (90 W) et miracle, ca demarre sur le disque dure et le ventilateur tourne normalement
Merci pour ton aide
