findus Posté(e) 29 avril 2015 Signaler Posté(e) 29 avril 2015 Je signale un guide sur le câble RJ45, disponible sur le site d'ABIX, et qui semble bien faire le tour de la question. Un chouette outil pour parfaire sa connaissance, le cas échéant A toutes fins utiles ... Bonne journée patricia et ALAIN95 ont réagi à ceci 2
Pyrithe Posté(e) 29 avril 2015 Signaler Posté(e) 29 avril 2015 Le câblage... éternel sujet de discordes et d'incompréhensions entre informaticiens, électriciens, architectes, etc... Je prépare une série d'articles sur l'environnement physique d'une infrastructure. Le câblage fera l'objet d'un article dédié, afin d'éclaircir un peu tout ca (normes, grades, utilisations, connectiques, etc). On verra aussi le choix et aménagement d'une baie de brassage, etc. En ligne... dès que j'aurais le temps!! :s En tous cas belle source FIndus, ca peut effectivement faire un bon cours pour beaucoup!!
Psyktribe Posté(e) 29 avril 2015 Signaler Posté(e) 29 avril 2015 Tien Pyrithe, je viens d’emménager dans un lotissement tout neuf, les 5 prise telecom de mon logement était raccorder a 1 sucre sur 1 seul borne mdr (pas de brassage des lignes dans le boitier "COM" et on a bien rigoler avec le technicien de chez orange...).... et ils ont fais pareil sur tout les logements (là il rigoler un peu moins le tech de chez orange). Dans le boitier COM (qui doit couter 100€ pour être dans les normes), y'a: 1 prise DTI et un module coax et puis c'est tout, merci les normes... ils ont mit le prix dans un boitier com a la place d'une baie de brassage, GG. No comment.
argon1515 Posté(e) 4 mai 2015 Signaler Posté(e) 4 mai 2015 Excellente synthèse ce guide ... Merci pour l'info
mmonzon Posté(e) 4 mai 2015 Signaler Posté(e) 4 mai 2015 @Psyktribe Si tu savais le nombre de particulier chez qui je suis allé pour installer un réseau et ou je me suis retrouvé avec des prises RJ45 montées avec du câble téléphonique à la place du câble cat 5e ou 6. Et pour en avoir parlé avec plusieurs électriciens, ils ne sont pas formés sur le câblage réseau.
Pyrithe Posté(e) 4 mai 2015 Signaler Posté(e) 4 mai 2015 Tien Pyrithe, je viens d’emménager dans un lotissement tout neuf, les 5 prise telecom de mon logement était raccorder a 1 sucre sur 1 seul borne mdr (pas de brassage des lignes dans le boitier "COM" et on a bien rigoler avec le technicien de chez orange...).... et ils ont fais pareil sur tout les logements (là il rigoler un peu moins le tech de chez orange). Dans le boitier COM (qui doit couter 100€ pour être dans les normes), y'a: 1 prise DTI et un module coax et puis c'est tout, merci les normes... ils ont mit le prix dans un boitier com a la place d'une baie de brassage, GG. No comment. Classique... Les électriciens, dans la majorité, ne sont absolument pas qualifiés pour le câblage réseau. Ils le font quand même, et pour moi c'est grave pour deux choses. Tout d'abord, le boulot est mal fait. Quand ca marche pas, c'est le meilleur des cas pour le client puisqu'il gueule et le mec refait son boulot ou fait intervenir quelqu'un. Mais dans de nombreux cas, ca "marchotte". Et pour établir que ca vient du câblage qui est mauvais... bon courage! Ensuite, depuis que les élèc câblent en masse, les fabricants de câblages ont sortis des pseudos normes pour les élec. Résultat : C'est le bordel! Ca l'était déjà avant ca, mais depuis que les électriciens revendiquent ce boulot, c'est pire! J'ai dernièrement vu un électricien, jeune, cabler un TPE sur "ethernet" (en tous cas sur des prises RJ45), avec du câble téléphone. Même en branchant tous les câbles, bah ca marche pas!! Et ils ne comprennent pas... et oui!!
modjo Posté(e) 4 mai 2015 Signaler Posté(e) 4 mai 2015 Utiliser du câble téléphone a la place du câble réseau, n'est pas forcement un gros problème. Mais oui, les enroulements des fils sur eux mêmes ne sont pas les même et donc plus sujet a perturbation électromagnétique. En general ça marche quand même. Sinon il y a des distances minimales entre le courant fort et le courant faibles qui normalement sont respectés et un nombre de prises minimales par pièce spécifique. Cette dernière norme va peut-être changer et etre plus laxiste.
mmonzon Posté(e) 4 mai 2015 Signaler Posté(e) 4 mai 2015 En effet en theorie cela peut fonctionner mais seulement si 2 paires sont cablées. Dans les cas que je site l'électricien a seulement cablé une paire. Et la ca ne peut fonctionner pour du réseau
Pyrithe Posté(e) 5 mai 2015 Signaler Posté(e) 5 mai 2015 Utiliser du câble téléphone a la place du câble réseau, n'est pas forcement un gros problème. Mais oui, les enroulements des fils sur eux mêmes ne sont pas les même et donc plus sujet a perturbation électromagnétique. En general ça marche quand même. Si, justement, c'est un gros problème!! Si le câble téléphone (cat 3/4) faisait correctement le boulot, je vois pas pourquoi on s'embêteraient à tirer du cat 5/6 dans les habitations! Le problème du câble téléphonique est effectivement que ses paires ne sont pas torsadées, ou torsadées mais sur des boucles très grandes. EN tous cas, il faut savoir que le but des torsades par paires est d'éviter la diaphonie, c'est à dire la perturbation du signal d'un câble sur un autre. Plus la fréquence d'un signal est élevée, et plus son rayonnement est important. Donc plus le signal qui est transporté sur un média (cuivre) est sur une porteuse large (fréquence élevée), et plus la diaphonie devient un problème. La diaphonie s'accentue aussi avec la longueur, puisque plus les câbles se suivent et plus le problème se pose. Donc vous l'avez compris, au pire, ca marchera sur une faible longueur... Mais les soucis ne s'arrêtent pas là! Ca serait trop simple. Et quand on parle de câblage, ce n'est jamais simple! Si vous voulez que ca marche, il vous faudra aussi diminuer le débit. En effet, la norme Ethernet offre des débits de 1, 10, 100 1000Mb/s Pour que ca fonctionne à peu près correctement sur du câble téléphonique, il vous faudra diminuer le débit. Si les cartes réseaux modernes offrent un mode auto, le débit est calculé uniquement en fonction des capacités de débits maximum des deux extrémités. La stabilité de la liaison et la capacité du média (paires de cuivre) ne sont pas testées. La vitesse de transmission des données est augmentée en augmentant la fréquence. Pour du 100BaseT, on va être sur du 100MHz. Mais le câble téléphonique et ses paires qui se font sur 30 cms ne suffiront pas à isoler les perturbations diaphoniques sur une telle fréquence. Il faudra donc baisser la fréquence, en passant sur du 10Base T, donc en 10Mb/s. Là ca peut marcher. Mais il faudra encore que ce soit du bon câble téléphonique, pour que l'impédance soit suffisante, pour que le cuivre soit de qualité suffisante pour transmettre le signal sans perte, etc. Bref... Vous avez autant de chance que ca marche de manière stable que de faire une roulette russe avec un chargeur plein On le voit malheureusement souvent, et quand on identifie le problème, le client est dégoutté!
hacbao Posté(e) 25 septembre 2015 Signaler Posté(e) 25 septembre 2015 Le câblage... éternel sujet de discordes et d'incompréhensions entre informaticiens, électriciens, architectes, etc... Je prépare une série d'articles sur l'environnement physique d'une infrastructure. Le câblage fera l'objet d'un article dédié, afin d'éclaircir un peu tout ca (normes, grades, utilisations, connectiques, etc). On verra aussi le choix et aménagement d'une baie de brassage, etc. En ligne... dès que j'aurais le temps!! :s En tous cas belle source FIndus, ca peut effectivement faire un bon cours pour beaucoup!! Je suis impatient il y a une date de prévu ?
Pyrithe Posté(e) 26 septembre 2015 Signaler Posté(e) 26 septembre 2015 Je suis impatient il y a une date de prévu ? Non Ca risque de pas être pour tout de suite. Viendront dans les jours qui arrivent des tests de logiciels et de produits. Pour le cablage, il faudra attendre malheureusement...
