bonjour,
avec pdfcreator en version 2.3.2 on peut effectuer des actions après la génération du fichier pdf :
le visualiser, fusionner un fond en pdf, l'imprimer ...
la fonction impression ne marche pas : il me sort la page de test en caractères énormes alors que si je visualise le pdf avec acrobat reader et que je l'imprime il n'y a pas de pb
si vous utilisez pdfcreator pourriez-vous tester car sur le forum de pdfcreator il n'y a pas beaucoup de 'réaction'.
j'ai aussi testé la possibilité de fusionner avec un pdf en fond : il fusionne bien et enregistre le pdf mais si on veut l'imprimer il n'imprime que le pdf généré, sans le fond
cordialement,
Pdf Creator est une imprimante virtuelle. Il permet de créer des fichiers pdf à partir de n'importe quelle application capable de les imprimer.
On peut définir des profils et des paramètres
Tu peux ajouter un fond de page via les paramètres mais il faut qu'il soit en pdf.
Il faut acrobat reader ou n'importe quel lecteur de pdf pour l'impression
Ce logiciel délègue l'impression à moins que la version que vous avez soit différente.
Pdfcreator ne sert qu'à créer,qu'à convertir un document, une image, en fichier pdf.
Pour moi il faut un logiciel comme acrobat reader pour ouvrir le pdf créé et l'imprimer sur une imprimante papier.
Sur 10/10/2016 at 10:12 , patricia a déclaré:
Je pense que l'action imprimer le document permet l'impression de ce dernier sans avoir à ouvrir le dit document... ? (à tester) :)
J'ai regardé sur une ancienne version, visiblement, après enregistrement du pdf, on peut l'imprimer directement. On peut même cacher la barre de progression de l'impression. Histoire que ce soit transparent pour l'utilisateur.
c'est en effet l'action : Imprimer le document, bien visible sur vos copies écran, qui ne fonctionne pas bien chez moi et que je voudrais que vous testiez
en fait je veux imprimer automatiquement une facture à partir d'un logiciel de facturation en fusionnant avec un pdf qui est le papier à entête du client sans avoir à visualiser le pdf dans acrobat reader et devoir re-confirmer l'impression
cordialement,
Bon je me suis dévouée pour faire l'essai et cela a fonctionné ! J'ai appris quelque chose ... ;)
Je te précise qu'à l'ouverture des paramètres j'ai vu que c'était la version 2.2
Voici les paramètres que j'ai mis :
Donc une fois les paramètres notifiés
Enregistrement
Par contre j'avais commencé mon action avant de mettre en fonction mon imprimante qui du coup a installé quelque chose. Rapide pas eu le temps de voir ce que c'était.
Peut être devrais tu essayer de régler les paramètres, puis de faire ton enregistrement en pdf qui lancera une impression sur ton imprimante, tout cela avant de l'allumer pour voir si elle te demande une installation de pilote supplémentaire.
Qui sait ? En tout cas l'impression a été réalisée (je n'avais pas mis de fond de page) et j'ai fait le test plusieurs fois.
Bonsoir,
merci pour les tests
il vient de sortir une 2.4, je teste, avec juste un enregistrement automatique, une impression, clic droit sur l'imprimante, propriété, imprimer une page de test (windows), elle s'imprime bien mais en très gros caractères !!
je vais essayé de trouver la version 2.2
  • 7 months later...
merci de déterrer mon vieux pb mais même avec la dernière version (2.5.2) il y a toujours un pb si l'on veut imprimer directement en fusionnant avec un fond en pdf
je met donc enregistrement automatique et je coche fond de page et imprimer le document dans actions
l'impression sort sans le fond de page alors que le pdf est bien enregistré avec
il fait l'impression avant la fusion ?
signalé sur le site mais pas corrigé ou bien c'est moi qui fais une fausse manip ?
pourriez vous tester
merci
