SPCIALIST Posté(e) 1 juin 2017 Signaler Posté(e) 1 juin 2017 Bonjour à tous et à toutes, Vous utilisez quoi comme soft pour cloner de disque à disque avec un OS dessus quelque soit sa version (Windows 10 , Windows 8, Windows 7...) ? Qui utilise Macrium Reflect ou DriveImage xml v2.6 ? Avez-vous choisi la solution de la station de clonage autonome ? Merci pour vos retours A+
Pyrithe Posté(e) 1 juin 2017 Signaler Posté(e) 1 juin 2017 Salut! Perso j'utilise ce cloneur autonome : http://amzn.to/2siby5a Quand j'ai un clone à faire, je me prend pas la tête, je lance un clone secteur par secteur avec ce duplicateur, et je fais autre chose. Récemment j'ai par exemple eu à installer pour un client pro 5 PC DELL identiques sous W10Pro. J’ai installé le premier, MàJ, logiciels, etc. Ensuite j'ai cloné les autres disques. Changement du nom de pc, adresse IP, nom de l'utilisateur, et terminé! Un gain de temps de fou, sans monopoliser un pc. Vraiment, un super matériel.
SPCIALIST Posté(e) 1 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) 1 juin 2017 Salut Pyrithe, As tu déjà cloné avec ton appareil StarTech un disque dur avec des secteurs instables sur un nouveau disque dur, si oui le résultat est t il utilisable ou bien as tu été obligé de refaire l'installation de Windows complète ?
donut Posté(e) 1 juin 2017 Signaler Posté(e) 1 juin 2017 +1 pour dock usb, sinon j'utilise hdd raw copy http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/
Pyrithe Posté(e) 1 juin 2017 Signaler Posté(e) 1 juin 2017 En fait ton duplicateur, il duplique. Il ne corrige rien. Donc où le disque est en bon état et il clone, ou le disque contient des secteurs illisibles, et là... il clone. Mais à la fin tu auras une jolie erreur te précisant que des secteurs sont endommagés et que le clone n'est donc pas utilisable. En fait avec n'importe quelle méthode, il te faut corriger le problème, quand c'est faisable, avant. Sinon tester sur un clone avec erreurs un chkdsk... Si le disque original est en train de claquer, tu peux essayer de cloner puis ensuite corriger le soucis sur le clone.
SPCIALIST Posté(e) 1 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) 1 juin 2017 Nous sommes bien d'accord pour les secteurs illisibles (bad sector), mais dans le cas de secteurs instables, une fois copiés il n'y a pas forcement d'erreurs mais certain logiciel bloque pendant la copie de ce type de secteurs. J'ai déjà eu entre les mains des disques dur avec des secteurs instables dont la source n'était pas physique mais bien un problème logique (corruption de données...), le disque n'étant donc pas en panne ; ou également des disques dur avec des décalages de partitions par exemple. Je souhaite juste savoir si avec des petits pépins ce type de cloneur trace son chemin en copiant ? Donc, merci pour votre réponse Pyrithe et Donut Dans le temps j'avais un logiciel qui copiait brut de décoffrage tout en ligne de commande mais il fonctionne plus depuis Windows 7, donc c'est pas récent ! ptdr
Gnoky Posté(e) 3 juin 2017 Signaler Posté(e) 3 juin 2017 Salut, J'utilise Acronis, Aomei ou encore Easeus. Je tourne avec ces trois là, j'en teste d'autres de temps en temps, mais je reviens vite vers ceux-ci. La docking de clonage c'est top, mais ça à un prix...mais j'aimerais m'en acheter une certe Bonne journée à toutes et à tous.
cheicktiba08 Posté(e) 10 juin 2017 Signaler Posté(e) 10 juin 2017 salut, Acronis et AOMEI BACKUPPER pour ma part
Tony CYBERDYNE Posté(e) 10 juin 2017 Signaler Posté(e) 10 juin 2017 Perso je commence par un test du disque avec ViVard puis j'utilise : Acronis True Image si le disque est en bon état Easus Disk Copy s'il y a quelques secteurs HS ddrescue si le disque présente un soucis plus grave qui pourrait s’aggraver à cause d'un effort important comme un clonage. C'est génial ce truc, je n'envoie presque plus de disques au labo depuis que j'ai compris comment m'en servir.
Patchman Posté(e) 28 septembre 2017 Signaler Posté(e) 28 septembre 2017 J'utilise de temps en temps HDClone de Miray, surtout pour ton cas de disque instable. Il retente ou passe les secteurs HS, sans pour autant planter ton clone.
EnZ0 Posté(e) 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) 11 octobre 2017 En ce qui me concerne, j'utilise Fog (serveur de déploiement), le tout en PXE. Pratique s'il faut masteriser et déployer l'image sur une multitude de disques.
hgfyrglp Posté(e) 12 octobre 2017 Signaler Posté(e) 12 octobre 2017 Le 01/06/2017 à 17:02, Pyrithe a dit : Salut! Perso j'utilise ce cloneur autonome : http://amzn.to/2siby5a Quand j'ai un clone à faire, je me prend pas la tête, je lance un clone secteur par secteur avec ce duplicateur, et je fais autre chose. Récemment j'ai par exemple eu à installer pour un client pro 5 PC DELL identiques sous W10Pro. J’ai installé le premier, MàJ, logiciels, etc. Ensuite j'ai cloné les autres disques. Changement du nom de pc, adresse IP, nom de l'utilisateur, et terminé! Un gain de temps de fou, sans monopoliser un pc. Vraiment, un super matériel. Oui c'est bien... Mais du coup si tu fais pas de sysprep, les 5 PC ont le même SID !!
admseb Posté(e) 24 octobre 2017 Signaler Posté(e) 24 octobre 2017 Bonjour, sysprep puis Acronis aussi. Edit : Korben avait fait un article à ce sujet : https://korben.info/6-outils-pour-cloner-un-disque-dur-sous-windows-et-linux.html
hacbao Posté(e) 2 novembre 2017 Signaler Posté(e) 2 novembre 2017 Bonjour, j'utilise Acronis snap & deploy 5 en gratuit je crée un iso de boot et récemment wds.
